Quelle peut-être l'action de l'hydrogène sulfuré + méthane sur:
Du polystyrène expansé dense.
Du caoutchouc
Du polyéthylène ?
Sinon avec quoi faire un joint plat, qu'est-ce qui résiste à ces gaz ?
Merci pour la lumière.
Du caoutchouc
Du polyéthylène ?
Dernière modification par Henrix ; 11/04/2024 à 15h33.
je dirai le NBR faut essayer avec hydro sulfuré ==> NOK
NBR => méthane ok
PCTFE ==> ok pour les deux.
https://www.plastiques-nobles.com/co...himique-pctfe/
PTFE résistance au deux :
https://www.calpaclab.com/content/ch...harts/PTFE.pdf
Ce que je comprends:
NBR--> C'est plus ou moins les caoutchoucs
NOK--> C'est pas bon.
PCTFE--> polychlorotrifluoroethyléne, ce n'est pas le polystyrène
Je me doute que les: " ...thylènes" résistent,
Mais qu'en est-il des: "...styrènes" ?
Oups.. Je viens de voir que le polystyrène est perméable aux gaz.
Un polymère hybride genre joint de piscine tiendrait-il le coup ?
le NBR est un type d'élastomère.
j'ai bien indiqué PTFE qui résistent aux deux.
le PTFE est vendu de couleur blanc
je ne sais pas ce que c'est un joint de piscine ni un polymère...
A ce que j'ai vu sur le net,le PTFE est rigide, et j'ai besoin d'un truc un peu souple.
Le joint de piscine,c'est les cartouches qu'on met dans les pompes à jointer les lavabos,les baignoires et...les piscines.
Vulgairement appelé: "Silicone".
De nombreux élastomères conviennent, mais c'est toujours le même problème, comment pouvoir s'en procurer une feuille adaptée au besoin où mieux se faire échantillonner par un distributeur ?
Ici, on ne considère pas le méthane qui ne pose pas de problème particulier, mais exclusivement à H2S en tant que gaz acide.
Citons, les NBR à taux élevé d'acrylonitrile (ACN), les HNBR hydrogénés, les polyéthylènes chlorés (CM) et chlorosulfonés (CSM), les polysulfures (T), les thermoplastiques des polyoléfines (TPO) et naturellement les FPM ou FKM (Viton, Atlas,....), voire leurs prolongements perfluorés (FFKM).
Dans les propositions faites, le PS extrudé ne convient pas, mais le polyéthylène HD ou mieux ne serait pas ridicule bien qu'il ne soit pas très conformable en jointoiement, au delà d'une certaine épaisseur.
Avec un peu de motivation, pour aller plus loin :
https://fr.prepol.com/industries-1/p...0les%20besoins.
Cdt
Sérieusement ? toute cette famille (MQ, MVQ, MPQ, MVPQ), il s'agit d'EVC élastomères vulcanisant à chaud, a un point particulier, une très grande perméabilité aux gaz
Vous pouvez également vous intéresser à la filière de production de "biométhane" (valorisation des déchets compostables et autres), dans laquelle H2S est un indésirable
je ne suis pas d'accord très peu d'élastomère résiste au méthane.
le NBR oui pas l'epdm par exemple...
concernant l'hydro... je n'en ai pas à ma disposition pour le tester.
le PTFE est un plastique très fluable.
faudrait expliquer quel est le but exact...
Bon, après recherches, le silicone résiste bien à l'acide sulfurique à 5%, et moyennement à 80%
Et il résiste à l'hydrogène.
Reste à savoir si le silicone reste souple dans le temps.
le silicone est perméable au gaz si ce n'est pas génant ?
Pas le silicone alors.
@: "coco34": C'est pour étanchéifier un tampon de regard de fosse septique.
Actuellement il y a juste une feuille de polyéthylène.
Est-ce inscrit "PTFE" sur les produits ?
fosse septique plastique en PEHD ou PEBD, pas besoin de résistance au méthane on est pas sur une canalisation de gaz !
ok il faut un montage à joint et compression du joint, rien ne colle le PE !
il y a un filetage ? un serrage par encoche ?
C'est juste un tampon (amovible) en ciment qui doit peser ses 30 Kilos (partie à étanchéifier 20 x 20 cm)
La mention "PTFE" est-elle apposée (obligatoire) sur les produits ?
Dernière modification par Henrix ; 12/04/2024 à 09h13.
prend un joint en EPDM et ca ira pas besoin de PTFE.
c'est quoi ce bouchon de fosse photo possible ?
EPDM, j'adore les acronymes
La mention "EPDM" est-elle apposée sur les produits ?
Par exemple sur le "RUBSON" salle de bain, c'est écrit "Polymère Hybride"
Dernière modification par Henrix ; 12/04/2024 à 09h24.
l'EPDM n'est pas vendu en cartouche.
il est disponible en joint en plaque etc...
c'est le joint des eaux potables et des eaux usées qui a une très grande résistance chimiques vis à vis des produits de la dégradation que l'on trouve dans les eaux usées.
L'epdm n'est pas attaqué par l'acétone ca permet de l'identifier aux autres élastomères lorsqu'il y a un doute.
on peut laisser dans un flacon en verre pendant 1 semaine !
il résiste très bien à l'ozone et au soleil on en fait des toitures.
par contre l'EPDM ne résiste pas aux hydrocarbures et aux huiles végétales ou minérales, la dégradation est quasi immédiate.
une chambre à vélo c'est du butyle la résistance s'approche de l'EPDM mais la résistance en t° est très faible
Merci beaucoup.
Je vais donc essayer de trouver du EPDM
Il dot y avoir beaucoup d'autres "plastiques" qui ne sont pas attaqués par l'acétone
Ou c'est un test sûr ?
très bonne question !
en fin de compte je cherchai un test pour avoir la certitude d'avoir du NBR entre mes mains avant de réparer un bloc gaz d'un poèle datant de 1955 et donc je me suis intéressé à la résistance de l'élastomère c'est comme ca que j'ai constaté cette résistance de l'EPDM et que le NBR est dissou par l'acétone.
il faudrait vérifier les autres élastomères chose que je n'ai pas fait...
voici le viton : effet sévère
https://compatibilite-chimique.com/materiaux/viton
donc peut être que mon test est pas si mal...
à noter :
l'acétone c'est de l'acétone.
le substitut d'acétone n'est pas de l'acétone et c'est une brave anarque.
Merci pour tout.
