Distillation : sursauts d'ébullition
    Cranavis
    J'ai un ensemble 100% verrerie pour distillation.
    Schéma simple:
    Bec bunsen, ceramique, flacon pyrex, billes d'ébuullition, raccord 34/45->24/40, Raccord 135° -> ballon 2cols -> Raccord 135° -> condenseur.
    Depuis quelques temps j'ai des sursauts avant même l'ébullition de surface.
    Plus la température monte et plus les sursauts sont fréquents et puissants.
    Ils apparaissent au fond du flacon pyrex, majoritairement sur le pourtour.
    Cela provoque des surpressions.
    J'en tenté de vérifier en remplaçant les clips par de la farine de mais mélangée à de l'eau. Elle est devenue seche et poudreuse. Donc normalement, aucune fuite.
    J'ai tenté de boucher la sortie, je n'ai ressentie aucune différence.
    J'ai changé la céramique, aucune différence.
    J'ai nettoyé et passé au chemipro oxi, aucune différence.
    J'ai réduit la temprérature, aucune différence.
    J'ai réduit et augemnté la quantité de solution, aucune différence.
    J'ai essayé avec différentes solutions, aucune différence.
    Je fois encore tester quelques variables, des solution très différentes par exemple.
    Toute aide est le bienvenue.
    Kondelec
    Re : Distillation : sursauts d'ébullition
    Il faut que tu mettes quelques grains de pierre ponce dans le ballon, et tout rentrera dans l'ordre.
    Cranavis
    Merci pour la solution.
    Comment fair que le résultat doit être comestibles ?
    C'est pour cela que j'ai mis des billes de verre 0.5mm.
    Mais il semble que ce ne soit pas adapté, ou que je n'en ai pas mis suffisament.
    Kondelec
    La pierre ponce est neutre, donc pas de soucis de ce coté. Au pire tu peux la laver plusieurs fois. Tu peux aussi utiliser de la pouzzolane qu'on trouve en jardinerie.
    Avec des billes de verre ça devrait fonctionner aussi, mais celles que j'utilise sont plus grandes, environ 1cm de diamètre.
    Cranavis
    Ok, merci, je vais eller à ma jardinerie de procimité, il devrait avoir les deux.
    Je viens de recevoir 500 billes de plus, je vais tester avant pour voir.
    Bonnes journées
    champetre
    quelques grains de pierre ponce fait partie de la formation de basse d'un chimiste
    Cranavis
    Je vais de ce pas en chercher
    200, 400, 600 billes en verre, rien de mieux.
    Cranavis
    Pas trouvé de pierre ponce.
    J'ai pris des pierres volaniques.
    Ca marche bien.
    Je pense que c'est la taille de mes billes de verre qu iposent problèmes.
    Faudrait entre 1 et 2cm. Au lieu de 5mm.
    Merci !
  1. distillation multiflash / distillation effets multiples
    Par invite9bfefaa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2011, 19h33
  2. Sursauts gamma.
    Par morrow dans le forum Archives
    Dernier message: 02/05/2010, 09h51
  3. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
  4. Les sursauts gamma : ou en est-on ?
    Par BioBen dans le forum Archives
    Dernier message: 24/02/2005, 22h50
