Dimmer 2 - éclairage piscine
    vincent3131
    Pouvez vous m'indiquer si le module DIMMER 2 - SHELLY permet de commander le spot de ma piscine qui est alimenté en 12 V ?
    Merci beaucoup
    Re : Dimmer 2 - éclairage piscine
    Bonsoir voncent3131 et tout le grroupe
    Citation Envoyé par vincent3131 Voir le message
    ... Pouvez vous m'indiquer si le module DIMMER 2 - SHELLY permet de commander le spot de ma piscine qui est alimenté en 12 V? ...
    Il faut la datasheet du dimmer et aussi savoir quelle est la nature de l’éclairage. Certaines LED son incompatibles avec les variateurs.
    vincent3131
    ... spot UBINK 350 LED ...
    Rien n’indiqué que c’est compatible variateur. Ce n’est d’ailleurs pas prévu.
    Quant au variateur, il est en 230V (ou 110), donc totalement incompatible.
    vincent3131
    Ok c'est noté
    Quel est le module compatible chez SHELLY qui me permettait de piloter ce spot?
    Bsr,
    le problème n'est pas le variateur, c'est le spot.
    Si les LED du spot ne sont pas dimmables, (et ce n'est pas explicitement écrit) il n'est pas possible de mettre un variateur...
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    ... Quel est le module compatible chez SHELLY qui me permettait de piloter ce spot? ...
    J’ignore si un tel module existe mais avant de se poser cette question, il faut interroger le fabricant du spot s’il supporte la variation, ce qui n’est pas certain.
    Il est spécifié pour 24 W, dont on ne connaît pas la tension. Or les LED ne fonctionnent pas en tension mais en courant, et c’est ce courant qui détermine la luminosité.
    vincent3131
    En fait ma recherche n'est pas un variateur pour ce spot, mais un module permettant le ON / OFF piloté par smartphone.
    Dans la gamme SHELLY si possible....
    Dernière modification par vincent3131 ; 05/05/2024 à 21h38.
    En fait ma recherche n'est pas un variateur pour ce spot, mais un module permettant le ON / OFF piloté par smartphone …
    Bien sûr, rien à voir, mais une fois de plus, tu mets la charrue avant les bœufs.
    Première question à se poser: que coupe-t-on? Le secteur ou le "supposé" 12V? Comment est-il obtenu? À quoi accède-y-on dans ton installation? Qu’est-ce qui est déjà fait?
    vincent3131
    Merci pour votre retour :
    - Coupure : au 220V
    - 12 V : obtenu par un transfo fourni avec le spot
    - Mon installation est accessible
    - Installation réalisée : croquis joint
    ON/OFF souhaité au niveau du 220V
    Flyingbike
    Modérateur*
    dans ce cas, en absence de variation, le SHelly 1 peut ête placé sur le 12v (c'est à dire alimenté en 12V et couper le circuit basse tension) comme sur le 230V (c'est à dire alimenté en 230 et couper le 230)
    EDIT sous entendu 230 VAC et 12 VDC
    EDIT : il faut le neutre
    Dernière modification par Flyingbike ; 06/05/2024 à 09h26.
    vincent3131
    Je peux donc positionner le SHELLY 1 au niveau du branchement au 220 V du spot ?
    La traduction de la notice est perfectible . . .
    Dans la liste des produits de cette marque existent des modules clairement indiqués fournissant un contact sec pour du 230 V
    Flyingbike
    Modérateur*
    Oui
    Et le shelly 1 (le plus simple et le moins cher de la gamme) fournit bien un contact sec pour du 230VAC jusqu'a 16A.
    vincent3131
    Merci beaucoup
    C'est bien celui ci :Nom : SHELLY 1.png
Affichages : 32
Taille : 142,1 Ko
    Flyingbike
    Modérateur*
    Oui c’est celui là
    vincent3131
    Re,re
    Merci beaucoup - Le module est commandé
    Un plan de branchement : Arrivée 220V / Départ spot ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Voir ici , à la place de l'ampoule vous aurez votre transfo led. L'interrupteur est facultatif, il peut etre substitué ou compléter une commande type domotique.
    Dernière modification par gienas ; 06/05/2024 à 18h01. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    vincent3131
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Je ferais un retour dès que j'aurai reçu et branché le module
    Bonne fin de journée
  1. [Divers] Dépannage d'un électrolyseur au sel de piscine. ALLIANCE PISCINE 70
    Par Edanwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2023, 09h22
  2. [Energie] dimmer
    Par holala03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2016, 20h51
  3. Dimmer sur LED ?
    Par invite5a59b321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2010, 14h51
