Variateur de tension VFD Mono AT2 ajout commande relais multifonction
    mic896
    J'ai installé un variateur VFD sur perceuse. Par sécurité je voudrais ajouter la commande d'un ventilateur externe pour palier au manque d'efficacité du ventilateur integré au moteur à petite vitesse.
    Sur ce inverter , en option sont mentionné des bornes TA TB TC qui seraient pour des relais de sortie auxiliaire, ce qui répondrait à ma demande. Suaf que sur ce modéles je n'ai pas ces sorties de disponible.
    Est ce qu'il y a une possibilité ( une astuce) qui me permettrait de faire ce montage d'un ventilateur auxiliaire?
    Re : Variateur de tension VFD Mono AT2 ajout commande relais multifonction
    Sauf erreur de ma part, il suffirait d'ajouter un petit relais 230V extérieur (*), sur les sorties V et W du moteur supposé 230V.
    Ce dernier te fournirait TA, TB et TC dans les mêmes conditions.
    (*) Un boitier de protection du relais serait nécessaire : une boîte plexo ?
    Je préfère ne pas toucher à ton installation. Sur la carte il y a peut-être l'emplacement pour le relais ?
    mic896
    OK très bonne idée.
    Un relais 220V est il sensible à la variation de fréquence, car sur ces bornes la fréquence variera de 15Hz à 75Hz?
    ThomasV
    Il ne serait pas plus simple de faire piloter le relais pas le variateur sur ça sortie ?
    mic896
    C'est ce que propsoe Jeryko la sortie, ce sont les bornes V et W
    D'ou ma question complémentaire : Un relais 220V est il sensible à la variation de fréquence, car sur ces bornes la fréquence variera de 15Hz à 75Hz?
    Nom : Capture d'écran 2024-04-25 112337.png
Affichages : 27
Taille : 235,2 Ko
    ThomasV
    Non moi je parle de la sortie relais du variateur
    mic896
    De quelle sortie relais parles tu? Quelle N° ou chiffre de répérage sur le AT2. Comme je l'ai indiqué dans mon message les TA TB TC ne sont pas présent.
    C'est une substitution que je recherche
    mic896
    Assez incroyable. Je recherche le relais pour mettre en place la solution de Jeryko. Un petit relais 220V AC - 220V AC et 1 A. Je ne trouve rien sur le net.
    Cela doit bien exister je suppose
    Voir ce lien : existe en 12V AC, 12V DC, et 220V AC
    https://www.amazon.fr/TWTADE-Puissan...s+230v&sr=8-10
    Autre piste pour élargir la plage de fréquence :
    Relais DC précédé d'un pont de diodes et d'un condensateur en //
    (tension à définir et adapter en conséquence)
    https://www.ornicom.com/fr/produits/...-oc-relay.html
    ou relais statique !
    Dernière modification par Jeryko ; 25/04/2024 à 21h40.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/01/2016, 14h46
  2. Variateur de tension a commande éléctrique
    Par invite303a50c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 11h04
  3. commande relais faible tension
    Par invite6be7d66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 13h14
  4. Commande d'un relais selon une tension...?
    Par invite3fde55be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2005, 19h48
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par jfg21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
