Changement condensateur [Résolu]
    Nz360
    Voilà je suis mécanicien et je m'essaie depuis peu à l'électronique. J'ai un robot pâtissier qui ne démarre plus et le soucis (connu apparament) viendrait du condensateur. Je l'ai dessoudé pour le tester et il a l'air HS.
    Je souhaiterais le changer mais je ne trouve pas la même réf (voir photo).
    Nom : Screenshot_20240408-075416_Galerie.jpg
Affichages : 117
Taille : 27,6 Ko
    Je pense que je devrais prendre la même capacité (0,33uF) mais le reste, suis je obliger de prendre un condensateur avec ces 3 tensions ainsi que les autres infos ?
    Re : Changement condensateur
    Citation Envoyé par Nz360 Voir le message
    … J'ai un robot pâtissier qui ne démarre plus et le soucis (connu apparament) viendrait du condensateur. Je l'ai dessoudé pour le tester et il a l'air HS …
    Bonjour demandeur et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Que dit vraiment ton test? Avec quel instrument l’as-tu fait?
    Il faut savoir à quoi il sert car sa valeur ne permet pas d’en déterminer sa fonction et donc si sa valeur est critique.
    Il peut être un antiparasite (donc valeur non critique), alimentation capacitive qui peut avoir perdu de la valeur, ou encore alimentation de petit moteur.
    Quel est l’âge du robot et peut-on voir (photo) la carte avec le condensateur?
    Nz360
    En faite, c'est un robot Kenwood et le problème est vraiment connu apparament. J'ai eu l'info par un professionnel.
    Le test consiste à tester une tension de pic, et si la tension est inférieur à 5v, changer le condensateur.
    Désolé je n'ai pas le robot avec moi.
    Je souhaiterais avoir des conseils et des infos sur l'essentiel à savoir pour changer un condensateur.
    Positron1
    Pour être tranquille et savoir si le condensateur est en cause ou pas, change le pour peu d'€ tu peux trouver facilement sur le net Amaz, Gotron, Bebay, Conra, allElect etc ...
    Mais selon où il est placé ça n'a pas d'influence et ça m'étonnerait que cela vienne de là ,mais faut voir l'appareil comme dit gienas
    Il te faut les deux valeurs 3,3µ et 250 V (mini) tu peux aller à 400 V sans problème
    Dernière modification par Positron1 ; 08/04/2024 à 08h42.
    Il faut impérativement un condensateur marqué X2.( = ne provoque pas de court-circuit en cas de défaillance)
    de même valeur, et supportant la même tension.
    Ensuite, il faut regarder l'encombrement
    pour entraxe de 15mm, celui-ci, par exemple devrait aller:
    https://www.rep-tronic.fr/produit/co...0nf-275v-15mm/
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Citation Envoyé par positron1 Voir le message
    Il te faut les deux valeurs 3,3µ et 250 v (mini) tu peux aller à 400 v sans problème
    0,33µf
    jy
    Nz360
    Merci pour vos réponse, c'est super.
    Donc pour résumé, il m'en faut un avec 0,33uF et 250V en tension mini. Et donc un condensateur de 310v n'est pas problématique ?
    La tension mini est la tension a laquel le condensateur peut se charger ?
    L'entraxe c'est bien la distance entre les 2 broches ?
    Merci pour vos éclaircissements
    ... 0,33µF ...
    Je confirme. La tension spécifiée importe peu du moment que c’est bien indiqué X2 qui suppose un comportement très particulier en cas de problème, et qui explique son ”usure” par baisse de valeur.
    À moins d’être sûr que c’est lui qui occasionne la panne, il serait bon de s’assurer de son véritable rôle. Le changer par une strictement identique alors que c’est un antiparasite, c’est une bêtise.
    Je crois comprendre que le critère de décision du #3 fait penser à un condensateur "alimentaire”.
    coco34
    2francs la pate thermique je viens d'acheter un tube pour 30€ !!!
    https://www.rep-tronic.fr/produit/pa...ransistor-05g/
    ils vendent aussi des kits de réparations sur des pannes connues c'est pas mal...
    je n'ai rien compris à ca : Le test consiste à tester une tension de pic, et si la tension est inférieur à 5v, changer le condensateur.
    Dernière modification par coco34 ; 08/04/2024 à 09h15.
    Nz360
    Yes, sur la carte du robot, d’après les schéma, il devrait y avoir 5v en sortie de carte. Si ce n'est pas le cas, c'est le condensateur qui est hs. C'est une sécurité sur ce robot de ce que j'ai compris.
    J'ai commandé le condensateur, je vous tiendrais au courant et et je prendrais plus de détails avec moi.
    Merci a tous
    coco34
    ok une mesure in situ sous tension ok
    oui. Regarder aussi les autres dimensions, il faut que ça rentre dans l'espace libre....
    La tension indiquée est la tension max qu'il peut supporter. Un condo marqué 310V supportera 230V. Un condo marqué 275V aussi.
    A priori, c'est une panne classique sur ce robot Kenwood. Probablement alim capacitive.
    La tension (efficace) indiquée sur le composant est la tension pour laquelle il est garanti ne pas se détruire.
    Il n'est pas superflu d'augmenter cette valeur à 110% de la tension nominale EDF soit 264 V. Choisir donc la valeur immédiatement supérieure.
    c'est un grand classique à peu prés partout , un article de fond sur la fiabilité de ces condensateurs:https://www.google.com/url?sa=t&sour...5hpc1RfaOVnDi3
    Positron1
    3,3µ
    Quel c.. je fais !! Pardon
    trop pressé, !
    Merci annjy de me corriger
    Dernière modification par Positron1 ; 08/04/2024 à 11h20.
    Nz360
    Bonjour a tous !
    Voila j'ai changer mon condensateur et le robot repart !
    Merci pour vous conseil et pour cette bataille gagné contre l'obsolescence programmé.
    Bjr à tous,
    merci du retour !
  1. [Outils/Fab/Comp] Changement condensateur filtre à sable [Résolu]
    Par LaMaud1707 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2023, 11h21
  2. Changement condensateur VMC [Résolu]
    Par jeanjohnny dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2021, 14h33
  3. Changement d'un condensateur
    Par Robin18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 08h34
  4. Changement condensateur
    Par phoenix4401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 13h54
  5. [Brun] TV Samsung LE 40 S 71 B : changement condensateur ! [résolu]
    Par inviteb16f8ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 16h17
