Réparation tractopelle
    Jcb2cx
    Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit. Veuillez m’en excuser si ce n’est pas le cas, mais je cherche des conseils pour la restauration réparation d’un tractopelle . Merci
    JeanYves56
    Re : Réparation tractopelle
    bsr ,
    pour reparer quoi ? ,
    le moteur , la mécanique , l'hydraulique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/03/2024 à 21h59.
    Jcb2cx
    Bonjour, ce serait pour contrôler l’état de l’inverseur et de l’embrayage car j’aimerais faire un petit peu de route avec et je préférerais être sure de l’état .
    Bonjour Jcb2cx,
    Dans le titre : réparation tractopelle
    Dans la la suite : ce serait pour contrôler l’état de l’inverseur et de l’embrayage.
    Tu ne penses pas que tout cela pourrait être propre à la machine : marque ? modèle ? série ? année ?
    Pas même une photo pour se rendre compte !
    ça ne peut pas s'inventer. Désolé.
    On est toujours embêté avec du matériel volé ! Blague.
    Jcb2cx
    Bonsoir, j’aurais aimé vérifier l’embrayage l’inverseur mais je ne sais pas trop comment m’y prendre.
    Jcb2cx
    Bonsoir, désolé pour mon manque de précision, il s’agit d’un JCB2cx années 1990 j’aimerais pouvoir contrôler l’inverseur et les disques d’embrayage pour pouvoir faire un petit peu de route jusqu’à un bois.
    Jcb2cx
    Bonjour, petite précision, j’ai changé l’huile de transmission ainsi que le filtre et depuis mon appareil est moins puissant Sur la route.
    JeanYves56
    bjr ,
    vous avez respecté la qualité de l'huile preconisée pour la transmission ?
    Jcb2cx
    Oui j’ai respecté les quantités définies par le constructeur,par contre je n’ai pas réussi à trouver la qualité exacte et je suis parti sur de la HV 46 .
    Forhorse
    De la HV46 dans une transmission ?
    Pas sur que ce soit adapté, surtout si l'engin est un peu ancien.
    Souvent c'est soit de la UTTO 80W ou de la multifonctionnelle 15W40
    Sinon il faut s'en remettre strictement aux préconisations constructeur et trouver une huile équivalente, et ne pas mettre n'importe quelle huile au pif comme ça.
    Jcb2cx
    Oui,c’est vrai je pense que mon manque de puissance vient de la, j’espère ne pas avoir endommagé l embrayage ?
    Jcb2cx
    Je n’arrive pas à trouver la bonne qualité d’huile, ou est-ce que je peu me renseigner ?
    JeanYves56
    re ,
    Sur le forum " Les vieilles soupapes " j'ai trouvé cette reference : Titan ATF 3000
    Jcb2cx
    En fait je n’ai pas rempli d’huile Hv 46, j’ai mis de la :
    Lubexel Trans T04 10w
    Du coup je ne comprends pas pourquoi depuis ce changement d huile le tractopelle manque de puissance ?
    Avez-vous une idée ?
    Jcb2cx
    Est-ce une purge serait à faire ?
    JeanYves56
    bjr ,
    une vidange sans doutes oui , il faut éviter absolument de melanger ces huiles , leurs caracteristiques vont necessairement changer
    Forhorse
    Citation Envoyé par Jcb2cx Voir le message
    ça correspond plus à ce que moi j'avais trouvé comme huile adaptée pour ce type d'engin.
    Jcb2cx
    Re, oui ça paraît logique car c’est juste après le changement d’huile que j’ai remarqué cette perte de puissance
    Je vais me renseigner et commander cette viscosité.
    J’aimerais bien trouver le manuel d entretien, quelqu’un sait où je peux l’avoir ?
  1. Question mécanique tractopelle
    Par Rommm dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/06/2022, 18h19
  2. Réparation électrostimulateur EMP4PRO/Réparation
    Par niamov dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2021, 13h15
  3. reparation joystick tractopelle
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2014, 08h48
  4. fendeuse a vis pour bois sur bras de tractopelle
    Par pimpon loup dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2011, 22h43
  5. acheter un tractopelle pour faire ses terrassements?
    Par invite8e9b4297 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2010, 12h21
