Ordinateur qui démarre tout seul
    MaximusPrime
    Bonsoir, étant un peu démuni face à cette situation je me lance à la recherche d'aide sur internet.
    Lorsque je mets mon ordinateur en veille et que j'appuie sur le télérupteur (3 points d'allumage différents dans cette pièce)
    pour allumer ou éteindre la lumière de ma chambre, celui ci démarre tout seul ! ( et ce peut importe l'interrupteur sur lequel j'appuie).
    J'ai donc fait le test en branchant mon pc ailleurs qu'à l'étage et cela fonctionne puisqu' il ne sort pas du mode veille.
    Le problème vient de l'étage puisque peut importe la prise sur laquelle je me branche (chambre N°2, couloir …)
    le problème persiste ( et ce toujours en appuyant sur le/les interrupteurs dans ma chambre).
    Les prises ont bien été posées indépendamment de tout ce qui est éclairage donc je cherche le lien possible entre les deux.
    D'avance merci pour votre aide.
    MaximusPrime
    Piefra
    Re : Ordinateur qui démarre tout seul
    Pc portable ou fixe ?
    Si portable , adaptateur secteur branche ou pas ?
    Un pic de tension qui traverserai l’alim secteur pourrait etre pris comme un signal de branchement secteur et reveiller le pc ( selon config bios )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Pc portable ou fixe ?
    Si portable , adaptateur secteur branche ou pas? …
    +1
    Il serait intéressant aussi de mesurer la tension présente à la prise secteur pendant les actions sur les interrupteurs "farceurs".
    Ce qui est sûr, c’est que le interrupteurs génèrent des parasites qui sont des pointes très haute tension qui provoquent des étincelles qui sont des arcs électriques S’il y a des relais dans ces actions mécaniques (des "chocs"), capables de réveiller des mauvais contacts. Nous ne savons rien de la réalité de l’installation électrique.
    sh42
    Avec 3 points, cela ne peut pas être un va-et-vient ordinaire. Les points d'allumage ne sont peut-être pas des interrupteurs mais des boutons-poussoirs.
    La commande finale est un relais électromécanique ou un boîtier électronique ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Cela vaut peut être le coup de désactiver la fonction de rallumage automatique après coupure de courant, c'est peut être un pic insignifiant du a un couplage capacitif entre les PC et l'éclairage qui est mal interprété.
  1. pc demarre tout seul
    Par ledjo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2010, 20h44
  2. l'ordinateur démarre et s'arrête tout seul
    Par invite4e88b900 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2010, 17h33
  3. ordinateur qui s'éteind tout seul
    Par MASHKA dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/08/2009, 18h20
  4. mon ordinateur s'arrête tout seul
    Par inviteb727f84b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/04/2007, 09h58
  5. mon ordinateur s'éteint tout seul
    Par magmatic_rock dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2006, 19h51
