Démontage transpalette
    cashfalko1
    Je cherche à démonter un transpalette identique à celui de la photo.
    J'ai bien enlevé la goupille verticale mais impossible d'enlever la goupille horizontale. De l'autre côté aucun soucis.
    Elle ne bouge pas de tout, j'ai fais deux plats sur la goupille horizontale pour pouvoir y mettre une clé plate mais elle ne bouge pas plus, même en tapant dessus pour essayer de la faire tourner.
    Je me demande si elle ne serait pas légèrement tordu. Auriez vous une idée pour extraire cette goupille.
    Nom : DSCN9582.jpg
Affichages : 171
Taille : 165,7 Ko
    XK150
    Re : Démontage transpalette
    Salut ,
    Où est l'extrémité de cet axe ? Que voit on en dessous , côté roulettes ?
    Au pire , il semble possible de passer une lame de scie entre les 2 pièces liées .
    cashfalko1
    Pas d'autres accès, la pièce s'intègre complètement.
    J'ai bien pensé à coupé, mais le soucis s'est qu'ensuite je ne suis pas sûr de pouvoir enlever la pièce restante et du coup ce sera impossible à remonter.
    Nom : Capture d'écran éclatée.jpg
Affichages : 122
Taille : 95,0 Ko
    f6bes
    Bjr à toi, Ton éclaté ne correspond pas à la photo (message 1)
    Tu peux nous montrer la piéce que tu as enlevé facilement ? (identique à la récalcitrante )
    Au pire utiliser un "arrache boulon".
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2023 à 12h22.
    JeanYves56
    bjr
    Ca à l'air d'etre vissé en bout ! ? ,
    voir si en dessous il n'y aurait pas une petite vis pointeau ?
    sinon insister sur le devissage , au minimum elle doit etre collée ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2023 à 13h20.
    XK150
    Pour moi , pas vissé ( avec une tête ronde ) . Axe enfoncé à force en butée , pas d'accès sur l'arrière ...
    Scier , quitte à devoir percer le restant de l'axe en place , peut être sortira t il avec plusieurs chauffes .
    JeanYves56
    En principe ces axes sont maintenus par une goupille verticale , ces axes doivent avoir une gorge
    goupilles que l'on voit d'ailleurs sur le doc post 3 ( au dessus de la plaque )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2023 à 15h47.
    XK150
    Trés juste .... Donc , on devrait voir la tête de ces goupilles , sûrement enfoncées par le haut .
    JeanYves56
    ce doit etre des mecanindus ! ?
    cashfalko1
    Bonjour, à quoi vois tu que l'éclatée ne correspond pas, je ne vois pas bien la différence.
    Voici quelques photos de mon transpalette qui me parait être le même qu'au début du post, mais peut être que je fais erreur.
    Est ce que celui-ci correspondrait à l'éclatée.
    Pas de vis, la goupille verticale viens ce mettre dans la gorge de la goupille horizontale quand celle ci est en place pour bloquer le tout.
    Pas de place pour mettre un arrache boulon, en tout cas pas le mien.
    cashfalko1
    Oui c'est bien ça, ils sont déjà retirés des deux côtés. Un coté sans problème. De l'autre côté impossible j'ai été obligé de percer, celui qui pose justement problème.
    JeanYves56
    donc il vous reste 1 seul coté à demonter ,
    vous avez essayé de le tourner à la cle à griffes ? , ainsi il pourrait sortir
    parceque , sinon il faudrait faire un extracteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2023 à 17h11.
    sh42
    Il doit rester des bouts de mécanindus.
    Il faut essayer de le sortir à l'arrache-rotule à frapper ?
    cashfalko1
    Je n'ai pas essayé avec une clé à griffe. Mais j'ai meulé sur deux côtés pour faire des plats pour pouvoir y mettre une clé plate et pouvoir taper dessus pour essayer de le faire tourner. Et ça rien donné.
    J'ai bien pensé à l'extracteur mais il y a très peu de place entre chaque éléments. Comment faire quelques chose de suffisamment costaud.
    Dernière modification par cashfalko1 ; 05/12/2023 à 17h17.
    cashfalko1
    J'y ai bien pensé mais même s'il en restait, il doit y avoir un léger jeu qui doit me permettre de faire tourner la goupille horizontale.
    En tout cas sur l'autre coté c'est le cas.
    Dernière modification par cashfalko1 ; 05/12/2023 à 17h23.
    JeanYves56
    Ca m'etonne beaucoup que ce soit si dur à sortir !
    ces axes sont surement trempés ( dur )
    c'est facile de voir s'il reste un morceau de goupille ....
    avez vous des moyens d'usinage ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2023 à 17h24.
    cashfalko1
    c'est facile de voir s'il reste quelque chose dans le trou
    Dure, oui et ce qui m'étonne le plus c'est qu'il n'y a aucun jeu. L'autre côté j'arrive à le faire tourner à la main quand tout est en place.
    Pas sur place mais je connais quelqu'un probablement, vous pensiez à quoi.
    Dernière modification par cashfalko1 ; 05/12/2023 à 17h30.
    JeanYves56
    vous pouvez vous aider d'une cle plate sous la tete pour l'extraire en frappant sur la clé ...
    vous voyez ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2023 à 17h32.
    cashfalko1
    Voila le montage que j'ai effectué. En forçant très très fort j'ai réussi à la tourner d'1/4 de tour mais ensuite plus rien.
    Pas de place pour passer une clé.
    Une photo du dessous également.
    JeanYves56
    re ,
    Ah oui , il n'y a pas assez d'espace pour y mettre une clé !
    je vous fait un croquis d'un extracteur , puisque vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire de l'usinage , il peut etre fait en fraisage dans un bout d'acier ,
    vous pouvez augmenter les cotes , au besoin , vous voyez comment il agit
    Faites en deux exemplaires , que vous utilisez téte béche
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2023 à 20h17.
    cashfalko1
    Oui je vois bien le principe. Merci pour le croquis et votre aide à tous dès que j'ai un peu de temps je m'y remet.
    f6bes
    Citation Envoyé par cashfalko1 Voir le message
    Remoi, Voir piéce "80 " (un sorte de goujon) et son emplacement "79" de l'éclaté.
    La piéce "80" est lisse sans téte (renflement).
    Bien que faisant le meme office, ce n'est pas situé au meme endroit (ton matériel et l'éclaté )
    JeanYves56
    bjr ,
    ce n'est pas le même axe !
    f6bes
    Remoi, Ok je n'ai pas regardé assez bas !!
    On y retrouve bien les 2 axes..
    Merçi à toi.
    trebor
    Grippé par la rouille c'est quasiment comme un collage, chauffer le corps dans lequel est incéré cet axe et il devrait sortir plus facilement.
    cashfalko1
    Ca y est la goupille est enfin sortie, non sans mal.
    Dégripant, chauffe et fappe
    Merci encore à tous pour vos conseils et votre aide.
    JeanYves56
    bjr ,
    Que pose t il comme pb le transpalette ??
    cashfalko1
    Il monte à vide ou avec une charge légère mais ne tiens pas la charge, il redescend lentement.
    ça ressemble à ceci :https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    il semble qu'il y ait deux demi axes maintenus par deux goupilles verticales
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2023 à 14h13.
    JeanYves56
    Ce doit etre le clapet de retour qui doit fuir ! ,
    celui sur lequel vous agissez pour descendre
  1. Dépannage d'un transpalette, schéma?
    Par guynux dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/09/2023, 17h28
  2. [Divers] Problème transpalette
    Par Selme59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2021, 17h02
  3. [Divers] transpalette
    Par Koi591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 11h28
  4. Transpalette remise à neuf
    Par bucephale66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2016, 23h00
  5. Dimensionnement d'un Transpalette
    Par invitef5b635e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 06h50
