Démontage bandeau hotte Sholtes HF 450
    letmoi
    L’une des deux pattes en plastique qui entraîne*le bouton du variateur*est casée
    Voir photo ci-dessous le variateur qui fonctionne.
    Photo ci-dessous sur un bouton qui fonctionne encore. Je peux bricoler une nouvelle patte ou acheter un nouveau bouton
    Comment démonter la partie où se trouve le variateur partie blanche.
    Ce qui se trouve à l'intérieur de la hotte. A G et D
    Merci pour une aide.
    Re : Démontage bandeau hotte Sholtes HF 450
    Bonjour letmoi et tout le groupe
    Citation Envoyé par letmoi Voir le message
    ... L’une des deux pattes en plastique qui entraîne*le bouton du variateur*est casée
    Voir photo ci-dessous le variateur qui fonctionne ...
    Je dois manquer d’imagination mais je ne vois pas du tout ce qui est cassé et par quoi le remplacer.
    On peut supposer que c’est un potentiomètre. Il peut être rotatif ou à glissière mais je ne reconnais rien sur tes images.
    Quelques précisions seraient bienvenues.
    il faut dévisser ce qui peut l'être et ça finira par venir..
    avant de dévisser il sera utile de chauffer un peu avec un sèche cheveux la partie où se trouve la vis qu'on veut retirer, en effet elles peuvent s'être collées dans le plastique qui avec l'âge devient dur et cassant, le fait de chauffer un peu pourrait éviter que le moyeux plastique casse en tournant
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/11/2023 à 17h25.
    letmoi
    C'est simple sur la seconde photo, c'est le bouton en bon état et celui qui est cassé à la patte entourée en rouge qui n'existe plus à sa place.
    letmoi
    ce qui est entouré en rouge sur les deux dernières photos se trouve sur de la tôle. Ce que je ne comprend pas ce sont c'es deux vis indiquées par les flèches. qui rentre vers l'intérieur.
    letmoi
    Re : Démontage bandeau hotte Sholtes HF 4560 BM
    J'ai réussi à démonter cette vielle hotte dont la patte d'un bouton-poussoir est cassée. Voir Photos. Elle est de l'époque de l'empire romain.
    Avez-vous une idée de ce que je peux faire pour refaire cette patte voir aussi consolider l'autre ?
    On voit bien la patte cassée.
    Bouton de face
    Merci d'avance, si vous savez, en attendant, je me creuse les méninges.
    Cdl
    Dernière modification par gienas ; 27/11/2023 à 17h42. Motif: Rapatrié les images externes qui DOIVENT être sur le serveur
  1. Relais éclairage hotte/bandeau LED
    Par Chornicon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2020, 09h18
  2. [Blanc] Liebherr - Cave à vins - Démontage bandeau de commande[résolu]
    Par titon2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2018, 17h21
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool agf 664 dgt : démontage bandeau régulation !
    Par invitee55b3aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2014, 16h29
  4. [Blanc] Siemens frigo ks33v630 - Démontage bandeau?
    Par inviteebb5d170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 11h20
  5. [Blanc] démontage bandeau électronique ?
    Par invitea6ba946e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 15h48
