Branchement horloge modulaire sans contacteur (chauffe eau électrique)
    Toine1242
    Je bloque devant le branchement de mon chauffe eau électrique, je n'arrive à trouver que des schémas avec contacteur jour/nuit. Cependant, je n'ai pas d'abonnement heure creuse / heure pleine avec EDF, donc ces schémas ne me servent à rien.
    J'ai donc acheté une horloge modulaire, pour simuler un contrat HC/HP et ce afin de ne faire fonctionner le chauffe eau uniquement la nuit, mais je ne suis pas sur du câblage. J'ai donc :
    - Un disjoncteur 20A
    - Un disjoncteur 2A
    - Une horloge modulaire (voir photo).
    Merci d'avance pour vos réponses
    Antoine
    Nom : Resized_20220617_135908.jpg
Affichages : 3751
Taille : 52,0 Ko
    penthode
    Re : Branchement horloge modulaire sans contacteur (chauffe eau électrique)
    hello ,
    le tarif "heures creuses" ne présente plus aucun intérêt !
    Toine1242
    Oui merci pour ta réponse rapide. L'horloge sert à faire fonctionner le chauffe eau uniquement la nuit pour ne pas surcharger la journée avec les autres appareils. J'ai un petit contrat et par exemple, plaque de cuisson + four font sauter le courant. Donc si je rajoute le chauffe eau...
    paulfjujo
    un contrat EDF J/N n'est possible qu'a partir de 9KVA
    tu n'a pas donné la référence de ton module ABB !
    en supposant celui ci :
    issu de la doc ABB ATE1Rmanuel.pdf
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2078
Taille : 21,3 Ko
    il faut alimenter constamment L et N via ton disjoncteur 2A
    selectionner la plage horaire de Marche via les "dip switches"
    le module sort un contact en 1 et 2
    alimenter le disjoncteur 20A
    passer la sortie phase via le contact 1 et 2 du module ---chauffe eau
    passer la sortie neutre direct --------------------------------chauffe eau
    Terre -----------------------------------------------------------chauffe eau
    Nota: pas de petits fours à cuire en dehors de cette plage horaire !
    il existe des relais de delestage...
    Dernière modification par paulfjujo ; 17/06/2022 à 14h35.
    Citation Envoyé par Toine1242 Voir le message
    … Je bloque devant le branchement de mon chauffe eau électrique …
    Bonjour Toine1242 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2018, 22h22
  2. [Thermique] Problème réglage contacteur / horloge hebdomadaire chauffe eau
    Par MathieuG34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2017, 19h48
  3. Chauffe eau sur Horloge modulaire SIEMENS possible ?
    Par lmarsu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 17h02
  4. branchement contacteur cumulus en contact sec sans tension
    Par ludocool33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 12h02
