module de temporisation de redémarrage suite à une coupure de courant
    jonathan xyz
    J'aimerais savoir s'il existe un module qui se brancherait en amont d'un appareil électrique et qui permettrait de temporiser l'arrivée électrique suite à une coupure de courant (donc suite au retour du courant).
    Exemple : je branche ce module en amont d'une lampe allumée. Une coupure de courant survient, elle s'éteint. Le courant revient et le module empêche le courant de passer vers la lampe pendant un temps donné.
    Merci par avance.
    omega.067
    Re : module de temporisation de redémarrage suite à une coupure de courant
    bien le bonjour
    oui, ça s'appelle un relais temporisé à l'enclenchement
    souvent les contacts de ce relais sont prévus pour 10A, si tu désire plus, il faut "intercaler" un contacteur
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    jonathan xyz
    Salut
    Merci beaucoup. Je vais me renseigner !
    et si je ne m'abuse tu viens de poster ton millième message donc ... euh .. bon anniversaire !
    Jo
    omega.067
    oups, grand merci, je ne l'avais même pas vu
    Michel
  1. Coupure courant: redémarrage en pilote au lieu de stand-by
    Par Piero3257 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2018, 11h37
  2. [Blanc] panne sur micron onde suite à une coupure de courant
    Par claudedu22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2018, 10h29
  3. [Blanc] Réfrigérateur+congélateur De Dietrich H.S suite à coupure courant !
    Par Parker78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2018, 12h17
  4. [Thermique] Problème chauffe eau suite coupure de courant
    Par invitef50707cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 07h12
  5. [Blanc] Pb suite coupure de courant
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 10h50
