Chataignes en touchant mes radiateurs....
    invite3f0a260e
    J'ai un souci électrique chez moi.
    J'ai remarqué ca un jour en jouant de la guitare electrique et en touchant mon radiateur : petite chataigne, mais qui chatouille bien quand même.
    J'ai recommencé l'experience en touchant seulement le radiateur : rien
    En touchant le radiateur et la carcasse de mon PC : chataigne.
    Avec un multimetre, il ne mesure rien en voltmetre (ni continue ni alternatif)
    Branché en amperemetre, ca bouge tres peu mais surtout j'ai des toutes petites etincelles sur les sondes du multimetre quand je les bouges (sympa)
    Avec un oscillo, je mets la sonde sur le radiateur, j'ai un beau 50Hz qui se dessine avec une amplitude de 1,5 carreaux, reglage : 10V/div et sonde x10...
    Si je ne m'abuse ça fait du 300V !!
    Les radiateurs sont en fonte (pas des radiateur électriques quoi)
    Autre observation, lorsque je touche le bout de la sonde d'oscilloscope, j'ai aussi un joli 50Hz d'une amplitude de 40V tout de même, amplitude qui monte si je mets plus de partie de mon corps au sol (sachant que je suis à l'étage et que c'est du parquet au sol...)
    Bref, je ne comprends rien.
    Il vient d'où le problème : de mes radiateurs ou de ma terre qui n'est pas bonne ?
    Au secour !
    Re : Chataignes en touchant mes radiateurs....
    contrôlez toutes vos liaisons terre,
    vous avez une coupure quelque part,
    cela ne fait aucun doute
    invite3f0a260e
    Merci,
    Mais comment les controler ?
    invite3f0a260e
    Et puis pourquoi le differenciel ne saute pas ?
    re,
    il n'y a aucune raison qu'il saute,
    ne pas confondre courant de défaut et courant de fuite(si on peu le nommer ainsi),
    ce n'est pas du tout la même chose,
    un courant de défaut est celui d'une valeur supérieure a celle du différentiel,
    un courant de fuite n'est pas une anomalie,
    c'est celle provoquée par exemple par les filtres anti-parasites des appareils électro-ménager qui sont tout a fait normaux,
    ce n'est pas pour rien qu'il faut des prises avec terre les concernants
    re,
    pour les controler,
    suffit de controler les raccordements des terres dans tous les points ou elles se trouvent
    invite3f0a260e
    Merci,
    Donc si je comprends bien, mon circuit de terre doit être coupé à un endroit, et sur la partie isolé de la terre, il doit y avoir un appareil, genre appareil électroménager qui pourrait envoyer un courant de fuite que je récupère sur la carcasse de mon PC qui lui même est branché sur cette partie isolé de la terre de mon installation ?
    Et donc en touchant mon PC et mon radiateur c'est moi qui remet le courant de fuite à la terre ? (en supposant que mes radiateurs soient à la terre). Mais c'est en faisant cette manip que je ne comprends pas pourquoi le différentiel ne saute pas (je n'y connais certes rien, mais ça m'a l'air un peu dangereux tout de même comme situation, la châtaigne chatouille pas mal => je m'attendrais à ce que ça disjoncte quelque part)
    En tout cas merci encore pour votre réactivité !!
    re,
    ben c'est comme je l'ai dit,
    ne tentez pas le diable mais un lave linge non mis a la terre cela peut faire de gros dégâts croyez en mon expérience via ma clientèle
    pour l'anecdote
    la "femme qui prends son bain machine en route non connectée a la terre et qui vidange dans la baignoire alors qu'elle y est "
    ça,
    il faut déjà le faire!!!
    c'est la suite qui est moins comique!!!
    elle s'en est sortie vivante,(coup de bol)
    les médecins se demandent encore si elle n'est pas passée par "Lourdes" voir Bernadette
    invite3f0a260e
    J'ai fait un petit test :
    Enlever les fusibles du tableau un à un pour essayer d'isoler l'equipement qui pourait fuire dans ma mauvaise terre.
    Apres avoir tout enlevé (sauf celui qui alimente l'oscillo qui est dans une chambre donc pas d'electromenager), j'ai toujours 220V sur le radiateur.
    Mais pourquoi donc ?
    invitec4778fd4
    Vérifie que tes voisins non pas le même problème car s'il y à eu des travaux "perçage ..." Une phase peu peut être quelque par toucher une tuyautrie qui lui même est relier à la terre, c'est t'on jamais
    raez
    Citation Envoyé par kiffou78 Voir le message
    bonjour , je ne comprend pas, 220 v entre le radiateur et quoi ? une phase ,le neutre , la terre ?
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Les radiateurs devraient ètre à la terre !! ( liaison équipotentielle )
    si c'etait le cas et s'il y a un différentiel 30 ma sur l'alimentation de la chaudière ou de l'accélérateur il sauterait .
  1. Air en continu dans mes radiateurs de l'étage
    Par invite1f252377 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 15h27
  2. Piloter mes radiateurs electriques
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2008, 16h36
  3. [Thermique] Fonctionnement de mes radiateurs à gaz en continu
    Par invite2d2d436e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 21h52
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 16/01/2008, 17h35
  5. [Thermique] mes radiateurs au gaz ne fonctionnent pas...
    Par invite1a300f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h54
