[Immunologie] Phage display
Phage display
    Edelweiss68
    Phage display
    Comment est induite l'expression du fragment Fab (ou autre fragment d'anticorps) à la surface du phage?
    Plus précisément, je sais que l'on transfecte les bactéries par un phagemide puis qu'elles sont co-infectées par un phage helper. Il y a aussi le gène lacZ qui entre en jeu mais son rôle n'est pas de vérifier que le phagemide a bien été intégré au génome du phage.
    Donc pour induire cette expression de la protéine recombinante fusionnée avec la protéine de surface pIII ou pVIII du phage, est-ce que l'on ajoute de l'IPTG? Ou suffit-il de cultiver les bactéries dans un milieu en absence de glucose? Ou autrement?
    Merci...
    Guillaume69
    Re : Phage display
    Dans mon cas (j'utilise la banque de scFv Tolimson I+J) abaisser la concentration en glucose après infection par le helper suffit : je passe de 1% à 0,1%.
    Par contre, lorsque je veux exprimer les anticorps solubles j'ajoute en plus de l'IPTG (1mM).
    Edelweiss68
    Re : Phage display
    OK je pense que c'était pareil pour moi alors, j'ai pas souvenir d'avoir ajouter de l'IPTG. Par contre comment passes tu de 1% à 0,1%? Tu changes de milieu?
    Moi j'avais utilisé un mélange des milieux SOB et SOC.
    Merci!
    Guillaume69
    Re : Phage display
    De rien !
    Oui je change de milieu et j'incube toute la nuit à 28-30°C.
    C'est également dans ce nouveau milieu que se fait la sélection pour la transfection du helper.
    C'est quoi les milieux SOB et SOC ?
    Edelweiss68
    Re : Phage display
    Ils sont utilisés pour la préparation de bactéries électrocompétentes et après la transformation des bactéries électroporées.
    Pour SOB, il y a de la tryptone, extrait de levure, NaCl, sulfate de magnesium, chlorure de K. Et pour SOC, c'est du SOB supplémenté en glucose 20%.
    Guillaume69
    Re : Phage display
    Ah ok. Je n'ai pas eu à réaliser ces étapes, puisque j'avais déjà des bactéries transfectées (et pré-sélectionnées) lors de mon arrivée au labo.
    Merci bien
    Edelweiss68
    Re : Phage display
    J'espère que je ne t'ai pas dit de bêtises...
    Du coup, quel milieu utilises-tu pour la production des phages recombinants?
    Guillaume69
    Re : Phage display
    Mon milieu minimum, c'est du TY 2x (extraits de levure, tryptone et chlorure de sodium)
    Tous les phagemides de la banque ont un gène se résistance à l'ampicilline, le phage helper un gène de resistance à la kanamycine.
    Donc pour la production de phages recombinants : 2xTY + ampicilline (100ug/mL) + kanamycine (50ug/mL) + 0,1% glucose.
    Et pour la transfection des helper : 2xTY + ampicilline + 1% glucose.
    Les protocoles que j'utilise (E.b, D et F) sont ici : http://www.geneservice.co.uk/product...omlinsonIJ.pdf
    Dernière modification par Guillaume69 ; 20/06/2010 à 18h02.
    Edelweiss68
    Re : Phage display
    OK merci!
  1. [Biologie Moléculaire] Technique du "phage display"
    Par invite7584c422 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/04/2010, 22h43
  2. OSD (on screen display)
    Par invitec3a08823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 17h56
  3. Display LCD 2*16 défaillant ?
    Par invite89556956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2008, 15h53
  4. [Microbiologie] Phage lambda et phage t4
    Par invite4f162a24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2008, 10h11
